רעȪ3DӡΪṩרҵְ
泉州3D打印
泉州3D打印
当前位置: 泉州3D打印 > 企业新闻 > 3D打印的新契机
3D打印的新契机
更新时间: 2024-10-23 11:48:59  查看次数: 176
GS19 砂是从德国进口的一种人工砂,它的颗粒大小比较均匀,在 0.2 毫米到 0.35 毫米之间,主要的成分是石英。这种材料从微观上看,结构不规则,表面也不光滑,是一种颗粒状的东西,比表面积比较大。这些颗粒堆在一起的时候能稍微咬在一起嵌进去,这和天然砂岩颗粒的结构特点很像。
泉州3D打印
呋喃树脂是一种热固型的树脂胶,有固化速度快、容易扩散渗透、热膨胀程度比较适中、很脆、容易吸潮等特点。它主要是用有呋喃环的糠醇和糠醛当原料生产出来的。还没固化的呋喃树脂能和很多热塑性、热固性的树脂很好地混合在一起,所以常常可以把它和环氧树脂或者酚醛树脂混合起来进行改良。在酸性的东西或者像苯磺酰氯、对甲苯磺酰氯这些一般的酚醛树脂固化剂的作用下,呋喃树脂能固化成不能熔化也不能溶解的固体。
泉州3D打印
固化以后的呋喃树脂不怕强酸(强氧化性的硝酸和硫酸除外)、强碱和有机溶剂的腐蚀,而且在高温下还能保持很好的稳定性。因为它有这么好的化学性能,所以在工业上很有价值,被广泛用在冶金铸造行业。不过呋喃树脂也有缺点,就是浸润性比较差,很难让每层材料都充分浸润,达不到层与层之间粘结的要求。前面我们已经详细讲过三维建模了,也说了三维建模这个过程在整个 3D 打印过程里非常关键,这个环节直接决定了 3D 打印物体的结构、尺寸啥的。这次试验用 Solidworks 软件给要打印的试样建立三维结构的数字模型,然后存成能被 3D 打印机识别的 STL 格式。
